Kategoriler / ELEGOO / Konu
Y ekseni arızası tabla hareket etmiyor. Elle hareket ediyor ama kendisi hareket etmiyor kalibre ederken
ELEGOO
Suheyla
14 Yanıt
75 Görüntülenme
3D Yazıcı Modeli : Elegoo neptune 4 pro
Y ekseni hareket etmiyor. Ekrandan Kontrol ettiğimde diğerleri çalışıyor ama Y ekseni ekrandan bastığımda hiç hareket etmiyor. Kabloları kontrol ettim hepsi takılı bir sorun gözükmüyor donanımsal olarak. Format vs işe yarar mı? Oğlum 8 yaşında, 2 el yazıcı aldık çok heyecanlıydı ama çalıştıramadık çok üzüldü, destek olursanız çok seviniriz.
1,86 MB
Yanıtlar 14
Cihazı almadan önce test ettiniz mi, çalışıyor muydu? Eğer aldığınızda çalışıyorsa sorun büyük ihtimalle soketlerden kaynaklanmaktadır. Konnektörler tam oturmamış olabilir. Soketleri söküp tekrar tam olarak takınız.
Makine açıkken y eksen hareket ettirmek için komut verdiğinizde motorun devreye girmesi lazım yani elle siz hareket ettirmeye çalıştığınızda ileri geri yapmaması gerekiyor eğer hareket ettirebiliyorsanız soru dediğim gibi soketten kaynaklıdır tam oturmamış olabilir soket.
Aldığımız kişi çalışıyordu dedi, kalibre edin çalışır demişti. Soketleri kontrol ettim bir sorun yok sağlam . Yazılımsal bir sorun olabilir mi?
Elegoo’nun resmi indirme sayfasından Neptune 4 Pro’yu seçip güncel firmware’i indirin:
https://www.elegoo.com/pages/download
Kurulum için:
 1. İndirdiğiniz ZIP dosyasını çıkarın
 2. ELEGOO_UPDATE_DIR klasörünü FAT32 formatlı USB belleğe kopyalayın
 3. USB’yi yazıcıya takın ve yazıcıyı açın, otomatik yükleyecektir.
Yazılım güncellemesi de deneyin gelişmeyi buradan paylaşırsınız.
Teşekkür ederim deneyip paylaşacağım.🍀
Tekrar Merhaba, benim yazıcı neptune 4 pro, ama plus yazılımı yüklüymüş yeni farkettim. O yüzden hata vermiş olabilir mi? Sizin attığınız yazılımı yükledim ama olmadı. Yeni bir flaş bellek mi gerekiyor ki? Biçimlendirmiştim aslında diğerini
Flaşı FAT32 olarak biçimlendirdin mi? Bir de yazılımı klasör içine değil direkt flaşın ana dizinine atman lazım. Taktıktan sonra yazıcıyı yeniden başlatınca otomatik güncellemesi gerekiyor.
Yazılımdan kaynaklı sorun olma ihtimali çok yüksek.
Evet biçimlendirdim tam olarak söylediklerinizi yaptım yok olmuyor , yazıcıyı internete bağladım tanısın diye , hatta bilgisayardan ismini değiştirip pro yaptım kodları değiştirdim yine olmuyor hala bas bas bağırıyor ben plus olmak istiyorum diye, ömrümü yedi bu makine😩
Yazıcıyı aldığınız kişiye sordunuz mu?
Suheyla kullanıcısına cevaben:
Evet biçimlendirdim tam olarak söylediklerinizi yaptım yok olmuyor , yazıcıyı internete bağladım tanısın diye , hatta bilgisayardan ismini değiştirip pro yaptım kodları değiştirdim yine olmuyor hala b...
Merhaba, sorun devam ediyor mu ?
Tamire gönderdik yazılım yüklediler düzeldi. Ama şimdi de flament tablaya yapışmıyor. Sanırım yapışmadığı için makine sallanıyor takılı kalıyor bir yerde.
nasıl sallanıyor konuyu atlamışım şimdi fark ettim video varsa atın bakalım. eğer makinenin olduğu yer düzgün değilse sallanır yapışmama sorunu da tabla temiz değildir onun içinde tablayı bulaşık detarjanı ile yıkayın yine yapışma sorunu yaşarsanız saç spreyi veya stick kullanabilirsiniz.
tablayı deterjan ve bez ile iyice ovalayın köpürtün daha sonra tabla üzerine dokunmadan durulayıp kurumaya bırakın
