Bir 3D Nesnenin içini nasıl doldurabilirim.
C
cozmutaf
114 Görüntülenme
Makerworld'den bir otobüs STL'i indirdim. Ayarlamalarını yaptım bastım fakat dikkat etmemişim modelin içi boşmuş benim bu modelin için doldurmam lazım. Ne yapmam gerekiyor hangi ayarları yapmam lazım yardım edin lütfen!!!
https://makerworld.com/en/models/1700296-vintage-yugoslav-intercity-bus
O
Baskı ayarlarında tüm boşlukları doldurma seçeneği ile olabilir. Tablaya tıklatıp nesne ayarlarından oluyor bambu uygulamasında yanlış hatırlamıyorsam.
C
@Onebicimisim bende creality var nesne içini dondurmayı denedim ama yine de aynı sonucu aldım. İndirdiğim stl dosyası sadece kabukmus. Cad programlarinda vs uğraştım ama maalesef başaramadım.
@cozmutaf  cad programları kullanabiliyorsanız modeli split türü bir komutla ortadan ikiye böldüğünüzde içi boş kabuk olacak muhtemelen. hole caps yani delik kapatma tarzı bir komutu her iki ayrı parçaya da uyguladığınızda elinizde kapalı hacim iki ayrı parça olacaktır.İkisini aynı titizlikle yanyana getirip boolean, birleştir, combine tarzı bir komutla birleştirirsen mantıken artık kapatır gibi geldi bana. Ya da yüzey modelleme biliyorsanız  otobüsü seçip et kalınlığı vermek de bir seçenek. offset yüzey tarzı bir komut ya da extrude surface tarzı bir şey yapılabilir. Ama yine temelde içi açık olacaktır böyle yapınca. bir kutu tasarlamış gibi olursunuz.
C
@ArthurvMorgan teşekkür ederim deneyeyim.
