Flsun t1 extruder sorunu 🚨
118 Görüntülenme
Merhabalar 3 gündür uğraştığım ama sorunun barelden kaynaklı olup ve temizliğini yapamadığım bir sorunum var olan bilgili arkadaşlar acil yardım edebilirim ?
Extruder tıkanması sorunum fakat şöyle durumum var filamenti akıtma sorunu var tam tıkanma yok ilk bir iki verimde normal gibi akıtma %80 civarında normal yapıyor sonralarında %50 oranına kadar akıtma sorunu yaşıyorum tamamen söktüm her yerini dişlileri fanları temizledim barele ferman macun sürdüm fakat yine aynı sorun devam ediyor 🥲
1️⃣ Heat Creep (En muhtemel neden) 🔥⬆️
Belirti birebir uyuyor:
İlk 1–2 baskı normal
Sonra akış %80 → %50’ye düşüyor
Tam tıkanma yok
Soğuyunca düzeliyor
Neden?
Hotend üst kısmı (heatbreak) yeterince soğutulamıyor, filament yukarıda yumuşuyor → sürtünme artıyor → ekstruder zorlanıyor.
FLsun T1 özel kontrol listesi:
✔️ Hotend fanı sürekli %100 çalışıyor mu?
✔️ Fan üflüyor ama zayıf mı? (toz + rulman yorgunluğu)
✔️ Fan yönü doğru mu? (hava heatbreak’e gidiyor mu)
Çözüm:
Hotend fanını manuel %100 kilitle
Mümkünse yüksek CFM’li fan ile değiştir (4020 tavsiye)
Fan kanalında filament tozu varsa temizle
Test için üst kapak / shroud açık baskı al
📌 Eğer açık baskıda sorun azalırsa → HEAT CREEP kesinleşir
2️⃣ Nozzle + Heatbreak birleşimi (mikro sızıntı / karbonlaşma)
Macun sürmüşsün ama burada kritik nokta var 👇
Çok yapılan hata:
❌ Nozzle soğukken sıkılır
❌ Heatbreak – nozzle arasında mikro boşluk kalır
❌ Erimiş filament yukarı sızar → karbonlaşır → zamanla akış düşer
Doğru montaj (çok önemli):
Hotend’i 240–250°C’ye ısıt
Nozzle’ı sıcak halde sık
Nozzle → heatbreak’e tam temas etmeli
Macun sadece dişlere çok ince
📌 Eğer bunu sıcak sıkmadıysan, sorun %100 tekrar eder.
3️⃣ Filament sürtünmesi (T1’de sık görülür) 🧵
Akışın zamanla düşmesi ekstruderin filamentle kavga etmesi demek.
Kontrol et:
✔️ Bowden / PTFE tüp içi parlak mı?
✔️ Tüpün içi kahverengiye dönük mü? (ısı hasarı)
✔️ Filament makaradan rahat mı geliyor?
Test:
Filamenti hotend’den çıkar
Elinle ileri it → takılma hissi var mı?
Çözüm:
PTFE tüpü keskin ve düz kes
Giriş çıkışlara hafif pah kır
Gerekirse tüpü değiştir (ucuz ama kritik)
4️⃣ Extruder motoru ısınıp tork düşürüyor ⚙️
FLsun T1 yüksek hız makinesi → extruder motoru ısınır
Belirti:
Uzun baskıda akış düşer
Motor elle çok sıcak hissedilir
Akış kalibrasyonu ilk başta doğruyken bozulur
Çözüm:
Extruder motor akımını %5–10 düşür
Motor üzerine küçük soğutucu + fan
Test için hızları düşür (aşağıda var)
5️⃣ Baskı ayarları – geri basınç fazla 💨
T1 hızlı makine ama her filament kaldırmaz.
Geçici test ayarları:
Hız: %20 düşür
Nozzle: +5 / +10°C artır
Retraction:
Mesafe: azalt
Hız: 20–25 mm/s
📌 Eğer bu ayarlarla sorun düzelirse → mekanik değil, akış sınırı sorunu
🎯 Net Teşhis Sırası (Bunu sırayla yap)
1️⃣ Hotend fan %100 + açık baskı
2️⃣ Nozzle’ı sıcak sık
3️⃣ PTFE tüp kontrol / değişim
4️⃣ Uzun baskıda extruder motor sıcaklığı
5️⃣ Hız + sıcaklık testi
@bsaatolye Kısacası nozzle'ınız kısmi mi tıkandı?
detaylı yazı için çok teşekkür ederim @yldrm3dcraft  şu yazıyı yazdıktan sonra yapılan işlem şunlardı.
extruder dişlisini boşa çıkart
240c nozzle ayarla
elle bir miktar flament akıttım
sonra nozzle dereceyi 100e çektim ve filamenti yavaşça çektim
cold pull deniyordu sanırım :)
bunu defalarca yaptım.
ardından kafayı sökünce ısıtıcı fişeğide sötüm ve oranında termal macununu yeniledim.
sorun çözümlendi.
yazınıza gelince tamamen fan ve dişli gördüğüm her yeri temizledim rulmanlarda çok pislik görmediğim için sıvı gres veya wd40 sıkmadım.
barel soğutma için blok temizliği ve fan temziliği için 2. defa dikkatli yaptım ve çalışmasınıda garantiledim %100 performanslı çalışıyordu.
son olarak nozzle soğuk takılmasına gelelim soğukken takılma olayını başlarda bir kere yapmıştım fakat zaten zor ve sorunlu takıldığı için oldum olası sıcak takmışımdır :)
sorunun çözümü sanırım barel ve boğaz temizliği idi toz vs sorun yapmış olacak ki yanında duran ad5x de aynı tıkanmayı göstermeye başlamıştı.
acil yazmamın denedi ise t1 sorunları yeni başlıyor delta tipi ilk yazıcım ve başka bir çözümü olması durumu oldugu için yazmak istedim çok teşekkürler :)
@HectorSalamanca  kısacası barel ve yolu tıkanmış üstad nozzle zaten sıfır takarak demiştim çıkanı sakladım ilerleyen vakitlerde denerim yine :)
Sorunun çözüldüyse güzel
sorun çözüldü şükür şuan aktif çalımaya devam ediyor sorun veya paylaşım yapılacak bir konu buldukça delta yazıcılarda yeni olarak paylaşımda bulunacağım inşallah .
teşekkkür ederim tekrardan @yldrm3dcraft @HectorSalamanca
