Fusion 360 Dersleri – Ders 8 – Sweep Komutu ile Twisted Vazo ve Modüler Mini Çerçeve Tasarımı
31 Görüntülenme
Selamlar değerli 3DPrinterDestek ailesi! Hepinize keyifli forumlar ve verimli baskılar dilerim.
Fusion 360 eğitim serimizde her geçen gün tasarım ufkumuzu genişletiyoruz. Serinin 8. bölümünde, bir kesiti (profile) belirli bir rota (path) üzerinde yürüterek karmaşık 3 boyutlu formlar oluşturmamıza olanak tanıyan Sweep komutunun çalışma mantığını öğreniyoruz arkadaşlar.
🚀 Bu Derste Çifte Tasarım Var 🥳
3D Twisted Vazo: Kılavuz çizgileri kullanarak nasıl estetik ve kıvrımlı yüzeyler oluştururuz?
3D Mini Vesikalık Çerçeve: Modüler, temiz hatlara sahip ve masanızda harika duracak pratik bir aksesuarı nasıl kurgularız?
🎥 Bu Rehberde Neler Öğreneceksiniz?
Sweep Mantığı: "Profile" ve "Path" ilişkisi nasıl kurulur? Hangi hatalardan kaçınmak gerekir?
Organik Formlar: Minimalist ve göz alıcı "twisted" yüzeylerin Fusion 360'taki modelleme sırları.
Modüler Tasarım: Parçaların birbirine uyumu ve montaj kolaylığı için ölçülendirme teknikleri.
STL ve Dilimleme: Vazo modunda (vase mode) veya standart baskıda en iyi sonucu almak için dilimleme püf noktaları
Final Değerlendirme: Yazıcıdan çıkan her iki ürünün teknik incelemesi ve kullanım alanları
🔗 STL: Twisted Vazo
🔗 STL: Mini Çerçeve
Eğer siz de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz veya satışa sunabileceğiniz profesyonel dekoratif ürünler tasarlamak istiyorsanız, bu dersteki "yol üzerinde kaydırma" tekniğini kullanarak güzel ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. 🌞
Siz bu tarz kıvrımlı (twisted) modellerde vazo modunu (spiralize outer contour) mu tercih ediyorsunuz, yoksa daha sağlam olması için çoklu duvar (wall) ile mi basıyorsunuz? Tasarımla ilgili sorularınızı olursa aşağıda paylaşabilirsiniz!
Zaman ayırdığınız için teşekkürler, herkese hatasız baskılar dilerim! 💛
Hocam çok güzel fikir gerçekten sizi takip ediyorum çok güzel anlatiyorsunuz
3dprinter.58 kullanıcısına cevaben:
Hocam, takibiniz, desteğiniz ve ilginiz için gerçekten çok teşekkür ederim faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana 🙏 Yine de bir kusurum olursa mutlaka söyleyebilirsiniz, anlamadığınız bir yer olur ya da benim anlatamadığım bir yer olur hiç problem değil her zaman her yerden yazıp sorabilirsiniz bende bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım 😊🚀
Emeğinize sağlık. Sweep komutunu ilk 3ds max'te öğrenip bir odanın kartonpiyer deniyordu sanırım tavan ile duvarın birleştiği alçı süslemeyi yapmak için kullanmıştım. Eskilere götürdü beni.
Bu arada benden de bir katkı olsun. 3d ptogramların nerdeyse tamamı temel komutlardan oluşuyor. sweep, extrude, shell, extrude cut, loft gibi komutlar her programda aynı hemen hemene. program değiştirmek yeni ofise geçmek gibi. 😂
Aradaki farklar mesela 3ds max'de poligon modelleme ve modifierlar var da fusion'da düzlemler üzerine çizim ve unsur ekleme var gibi.
Bu arada 3ds max kullanıp bir model basmadığımı farkettim. Enteresan şeyler yapılabilir aslında.
Valla çok haklısınız, program değiştirme benzetmeniz de çok yerinde; "yeni ofis" gibi, çekmecelerin yeri değişse de işin mutfağı ve yapılan iş hep aynı temel mantığa dayanıyor. Bu arada Sweep komutu gerçekten bahsettiğiniz kartonpiyer modellemesi için harika bir araçtır. Böyle bir çalışma yapmış olmanız süper 🫡🥳
3ds Max’teki o poligon modelleme esnekliği ve modifier yığını, Fusion’ın o "kurallı" ve plane tabanlı dünyasından sonra bazen insanı özgür hissettiriyor. Ama iş teknik bir parçaya veya montaja gelince Fusion’ın parametrik yapısı başka bir dünya tabii.
3ds Max'ten baskı alma fikri aslında çok potansiyelli; özellikle organik formlar veya heykelimsi tasarımlar için harika oluyor.
Eskileri yad ettiğiniz ve bu güzel teknik kıyaslamayı paylaştığınız için teşekkürler, 3Ds Max’ten bir model basarsanız sonucunu mutlaka paylaşın 😊
