3D Yazıcılarda Step Motorların Ömrü Ne Kadardır? Zamanla Performans Düşer mi?
mert
96 Görüntülenme
3D yazıcılarda kullanılan step motorların ortalama ömrü ne kadar oluyor. Uzun süreli kullanımlarda motorların performansı düşer mi ya da baskı kalitesini etkileyen bir durum oluşur mu?
1-2 aydır 3d printerlarla ilgileniyorum hergün. Ben motor arızası hiç okumadım. Motorlar genelde uzun ömürlü oluyor.
Ben bir yerde okumuştum 15.000-30.000 saat ömür biçmişlerdi ama daha fazla gidenler vardır. Bununla ilgili bir konu açalım kim kaç saatte bakalım.
Merak ettim yapay zekaya sordum ama çok ortalama bilgiler. Genel olarak çoğu yazıcıda nema 17 kullanıldığını söylüyor. Step motorun fırçasız olduğunu belirtince benim de ekstra ekleme yapma ihtiyacım oldu. Fırçasız motorlar, adı üstünde fırçasız olduğu için kömür aşınması olmaz doğal olarak. Aşağı bir de yapay zekanın verdiği cevabı ekliyorum.
NEMA 17 motorlar, içlerinde fırça (brush) mekanizması bulunmadığı için (brushless/fırçasız yapıdadırlar) aslında oldukça uzun ömürlü, 3D yazıcı dünyasının "emektar katırlarıdır".
​Ortalama bir NEMA 17 step motorun ömrü, uygun koşullar altında 10.000 ile 20.000 çalışma saati arasındadır. Eğer yazıcınızı günde 5 saat çalıştırıyorsanız, bu yaklaşık 5 ila 10 yıl arası bir ömre tekabül eder.
​Ancak bu süreyi belirleyen motorun kendisinden ziyade, içindeki iki temel bileşendir: Rulmanlar ve Yalıtım.
​Motor Ömrünü Belirleyen Kritik Faktörler
​1. Rulman (Bearing) Aşınması
​Step motorlarda mekanik olarak aşınan tek parça rulmanlardır. Eğer motor miline (shaft) kapasitesinden fazla radyal veya eksenel yük biniyorsa (örneğin kayışlar aşırı gerginse), rulmanlar vaktinden önce bozulur. Bu durumda motor "tırmalama" sesi çıkarmaya başlar.
​2. Isı ve Sargı Yalıtımı
​Step motorlar doğası gereği ısınır (genellikle 80°C'ye kadar normal kabul edilir). Ancak motor sürekli 100°C'nin üzerine çıkıyorsa:
​Mıknatıslar manyetik özelliğini kaybetmeye başlayabilir.
​Bobin sargılarının üzerindeki yalıtım verniği eriyebilir ve kısa devre oluşabilir.
​3. Akım Ayarları (Vref)
​Motor sürücüsünden motora çok yüksek akım gönderilirse, motor gereğinden fazla ısınır. Bambulab A1 gibi kapalı sistemlerde bu ayarlar optimize edilmiştir ancak özel yapım yazıcılarda bu, ömrü doğrudan etkiler.
​Motorun "Öldüğünü" Nasıl Anlarsınız?
​Motorlar genellikle aniden durmaz, belirti gösterirler:
​Adım Kaçırma: Motorun gücü yetmediği için baskıda kaymalar olur.
​Sıra Dışı Sesler: Rulmanlardan gelen gıcırtı veya sürtünme sesleri.
​Aşırı Isınma: El değmeyecek kadar sıcak olup ardından kilitlenmesi.
​Küçük bir tüyo: NEMA 17 motorların ömrünü uzatmak için en iyi yöntem, onları serin tutmaktır. Eğer bir motorunuz sürekli çok sıcak çalışıyorsa, üzerine küçük bir soğutucu blok (heatsink) yapıştırmak ömrünü ciddi oranda artırabilir.
​Bambulab A1 cihazınızda belirli bir eksende takılma veya ses mi fark ettiniz, yoksa sadece genel bir bakım takvimi mi oluşturuyorsunuz?
Merak ettim yapay zekaya sordum ama çok ortalama bilgiler. Genel olarak çoğu yazıcıda nema 17 kullanıldığını söylüyor. Step motorun fırçasız olduğunu belirtince benim de ekstra ekleme yapma ihtiyacım ...
Güzel araştırma olmuş, eline sağlık!
Forumlarda da pek motor arızası görmedim açıkçası, hep başka şeyler çıkıyor önce. Sanırım en dayanıklı parça motor diyebiliriz. 😄
