Creality M1 & R1: Masaüstünde Filament Üretmek Artık Gerçek
Poop yığınlarınız bitti — Filament Maker M1 ve Shredder R1 ile atıklarınızı yeniden makara yapın.
3D yazıcı kullanıyorsanız bu tablo çok tanıdık gelecektir: masanın bir köşesinde biriken başarısız baskılar, AMS veya CFS'ten dökülen poop blokları, kullanılmayan destek malzemeleri... Bunların hepsi çöp müdür? Creality'e göre hayır. Mart 2026 itibarıyla Indiegogo üzerinde resmi kampanyasını başlatan Filament Maker M1 ve Shredder R1 sistemi, bu atıkları geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir filamente dönüştürmeyi vaat ediyor.
Bu yazıda Creality'nin resmi crowdfunding sayfası ve teknik belgelerindeki verileri inceleyerek sistemin gerçekte ne yapabildiğini, neyi yapamadığını ve sizin için anlamlı olup olmadığını dürüstçe ele alacağız.
Sistem Nedir? İki Cihaz, Bir Döngü
Creality bu sistemi 'kapalı döngü filament iş akışı' (closed-loop filament workflow) olarak tanımlıyor. İki cihazdan oluşuyor ve her biri ayrı satılıyor ya da bundle olarak alınabiliyor:
Shredder R1 — Parçalayıcı ve Kurutucu
R1, baskı atıklarınızı alıp M1 için hazır hammadde haline getiriyor. Sadece mekanik parçalama değil, Hybrid Dry-Crush sistemiyle ezme ve kurutmayı eş zamanlı yapıyor. Yani parçaladığınız malzeme, M1'e aktarmadan önce ayrıca kurutmak zorunda kalmıyorsunuz.
Çıkış boyutu ≤4mm olarak belirtilmiş. Bu boyut, M1'in extruder besleme sisteminin tutarlı çalışması için kritik. Daha büyük ya da düzensiz parçalar besleme sorunlarına yol açabiliyor.
Filament Maker M1 — Extruder ve Makara Sarıcı
M1, R1'den gelen parçacıkları veya doğrudan virgin pelletleri alarak filament haline getiriyor. Makara sarma sistemi dahil geliyor ve kurulum sonrası ek ekipman gerektirmiyor.
Temel tasarım mantığı, endüstriyel filament üretiminin masaüstü ölçeğine indirgenmesi. Üç bölgeli ısıtma (3-Zone Heating) ve 8 bölgeli hava soğutması (8-Zone Air Cooling) sistemi ile çalışıyor. Entegre HEPA filtresi ve aktif karbon filtrasyonu sayesinde baskı sırasında çıkan koku ve ince partiküller büyük ölçüde süzülüyor.
Teknik Detaylar: Sayılar Ne Söylüyor?
Üretim Hızı: Saatte 1 kg
M1'in iddia edilen maksimum üretim kapasitesi saatte 1 kg filament. Bu, standart 1 kg'lık bir makara için teorik olarak 1 saatlik süre demek. Ancak bu değer virgin pellet kullanımındaki ideal koşullar için geçerli. Geri dönüştürülmüş malzemeyle bu hız düşebilir.
Karşılaştırma için: Evde kullanım amaçlı küçük filament makinelerinin büyük çoğunluğu 200-400 g/saat bandında çalışır. Bu açıdan 1 kg/saat iddiası, desktop kategorisi için oldukça iddialı bir rakam.
Çap Toleransı: ±0.05mm vs ±0.1mm
Bu sistemin en kritik teknik metriği çap toleransı. Filament çapındaki sapmalar, baskı kalitesini, akış miktarını ve tıkanma riskini doğrudan etkiler.
Kaynak Çap Toleransı Değerlendirme
M1 — Virgin Pellet ±0.05 mm Ticari filament kalitesi
M1 — Geri Dönüştürülmüş ±0.1 mm Ticari filamenti 2x geride
Bambu / Polymaker vb. ±0.02–0.03 mm Referans: endüstri standardı
±0.1mm ile ±0.05mm arasındaki fark küçük görünebilir ama pratikte önemli. ±0.1mm tolerans, ticari filament standartlarının yaklaşık 2-3 katı sapma anlamına geliyor. Bambu Lab X1C gibi kapalı sistemlerde bu fark baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ender, Kobra veya Prusa gibi açık sistemlerde ise daha tolere edilen bir değer.
Isıtma ve Soğutma Sistemi
M1'in kalp atışı 3 bölgeli ısıtma sistemi. Her bölge farklı sıcaklıkta tutularak malzemenin aşamalı biçimde erimesi sağlanıyor. Bu, PLA'dan PC'ye farklı ergime noktalarına sahip 8 malzeme ailesinin desteklenmesini mümkün kılıyor.
Soğutma tarafında ise 8 bölgeli hava soğutması var. Endüstriyel filament üretiminde soğutma genellikle uzun su kanallarıyla yapılır — M1'de ise doğal soğutma ve zorlanmış hava akışı kombinasyonu kullanılıyor. Fabbaloo'nun teknik incelemesine göre bu, teorik bir zayıf nokta: su kanalı soğutma kadar hassas olmayabilir ve çap tutarlılığını etkileyebilir.
HEPA + Aktif Karbon Filtreleme
Kapalı kapalı mekânda plastik eritmenin en büyük sorunu koku ve ince partikül emisyonu. M1, entegre HEPA ve aktif karbon filtrasyonu ile bunu ele almaya çalışıyor. Bu özellik özellikle ev veya ofis ortamında çalışanlar için önemli. ABS, ASA ve PC gibi daha sert malzemelerde bu filtrelemenin ne kadar etkili olduğu ise henüz bağımsız testlerle kanıtlanmış değil.
Filament Çapı: 1.75mm (2.85mm Olasılığı)
Sistem 1.75mm filament üretiyor. Bazı kaynaklara göre 2.85mm desteği de gelebilir, ancak bu henüz resmi olarak doğrulanmamış. Yavru makara sarma sistemi dahil, yani üretim bitiminde hazır makara elde ediyorsunuz.
Geri Dönüşüm Süreci: Gerçekte Ne Oluyor?
En çok merak edilen konu bu: atıklarımı geri dönüştürebilir miyim, sonuç kaliteli filament mi çıkar? Kısa cevap: evet ama koşullu.
Kaç Kez Isıl İşlem Görüyor?
Bir PLA baskısı düşünün. Hammadde pellet, fabrikada extruder'dan geçip filamente dönüşüyor (1. ısıl işlem). Filamenti 3D yazıcınızda eritip baskı alıyorsunuz (2. ısıl işlem). Bu baskıyı R1'de öğütüp M1'de eritiyorsunuz (3. ısıl işlem). Geri dönüştürülmüş filamenti tekrar baskıda kullanıyorsunuz (4. ısıl işlem).
Plastik polimerleri her ısıtma-soğutma döngüsünde moleküler düzeyde bozunuyor. Zincir kırılmaları uzunluğu kısaltıyor, akma indeksi değişiyor, mekanik dayanım düşüyor. PLA için bu etki görece hafif; ABS ve PC için daha belirgin olabiliyor.
Not: Creality'nin önerisi Creality, geri dönüşüm için 50/50 formülü öneriyor: %50 geri dönüştürülmüş atık + %50 virgin pellet. Bu karışım hem çap tutarlılığını artırıyor hem de malzeme bozunmasını sınırlıyor.
Ne Atabilirsiniz, Ne Atamazsınız?
Creality bu konuda açık yönlendirmeler yapıyor:
▸  ✅ Başarısız baskılar (tek tip malzeme)
▸  ✅ Destek yapıları (aynı malzeme)
▸  ✅ Poop blokları (tek renk veya karışık kabul, ama sonuç rengi belirsiz)
▸  ✅ Brim, skirt, raft artıkları
▸  ❌ Karışık malzeme (örn. PLA + TPU birlikte) — extruder hasarı riski
▸  ❌ Nem görmüş veya UV'ye maruz kalmış atıklar
▸  ❌ Görünür şekilde bozulmuş veya kırılganlaşmış filament
▸  ❌ Desteklenmeyen malzemeler (örn. HIPS, filamentler arası tutkal vb.)
Renk Sorunu: Hep Bej mi Çıkacak?
Karışık renkli atıkları geri dönüştürdüğünüzde sonuç renk tahmin edilemez oluyor — genellikle mat bir gri-bej tonu ortaya çıkıyor. Bunu çözmek için Creality masterbatch (renk konsantresi) eklenmesini öneriyor. 50g masterbatch paketi, 1 kg malzeme için renk düzeltmesi yapabiliyor.
Sadece Geri Dönüşüm Değil: Özel Filament Üretimi
Sistemin en ilgi çekici ikinci boyutu sıfırdan filament üretimi. Virgin pellet + çeşitli katkılar ile tamamen kişisel filamentler yapılabiliyor:
▸  Virgin pellet + color masterbatch → tam istediğiniz renk
▸  Glitter veya inci tozu → metalik/parıltılı filament
▸  Ahşap talaşı, kahve tozu, çay tozu → kompozit (wood fill, coffee fill vb.)
▸  Plastik şişe atıkları + virgin PLA → ekonomik karma karışım
▸  Tek makarada gradient (renk geçişli) filament
Bu özellik özellikle satış yapan maker'lar için anlamlı. Markaya özel renk tonu üretmek ya da tekrarlanabilir özel formüller oluşturmak, ticari açıdan ciddi bir avantaj sağlayabilir.
Fiyatlar ve Maliyet Analizi
Indiegogo kampanyası Mart 2026'da başladı. Cihazlar ayrı ayrı veya bundle olarak satılıyor. Fiyat kademeleri şöyle:
Ürün
VIP fiyat için $50 depozit gerekiyor. Depozit kampanya bitiminde tam iade edilebilir, dolayısıyla sıfır risk söz konusu. Bundle VIP fiyatı olan $899, MSRP'ye göre $800 tasarruf anlamına geliyor.
Maliyet Analizi: Makara Başına Ne Kadar?
Creality, geri dönüştürülmüş + virgin pellet karışımıyla makara başına yaklaşık $5 maliyet hedefinden bahsediyor. Virgin pellet fiyatları şu an piyasada kg başına $2-5 bandında seyrediyor. Renk masterbatch maliyeti eklendiğinde gerçekçi maliyet $5-10/makara aralığına oturuyor.
Piyasada kaliteli PLA makarası ortalama $15-25 arasında. Bunu referans alırsak bundle fiyatı olan $899, 50-60 makaralık tasarrufla karşılığını buluyor — ama bunu gerçekleştirmek için yeterince atık birikimi ve düzenli kullanım gerekiyor.
Temkinli Bakış: Cevaplanmayan Sorular
Sistem crowdfunding aşamasında ve bağımsız testler henüz çok kısıtlı. Fabbaloo gibi güvenilir 3D baskı yayınları bazı teknik endişeleri şimdiden dile getiriyor:
▸  Su kanalı soğutma yok: Endüstriyel üretimde soğutma, uzun su kanallarıyla yapılır. M1'de hava soğutması kullanılıyor; bu çap tutarlılığını olumsuz etkileyebilir.
▸  Kapalı döngü çap kontrolü belirsiz: Profesyonel sistemlerde laser sensör + geri besleme döngüsü var. M1'in bu konuyu nasıl çözdüğü teknik belgede açıklanmamış.
▸  Tam spool testi yok: Tek bir numunenin ±0.05mm tutması, 200 metre boyunca tutarlı kalması anlamına gelmiyor.
▸  Gürültü ve koku verisi eksik: Ev ortamında kullanılabilirlik henüz bağımsız olarak test edilmedi.
▸  Yedek parça ve aşınma: Shredder bıçakları ve nozzle gibi aşınan parçaların servis aralığı ve maliyeti net değil.
Bu Sistem Kime Göre?
✅ İdeal Kullanıcı Profili
• Çok renkli baskı (AMS/CFS) yapıp çok poop biriktiren
• Günlük 1+ kg baskı hacmi olan kullanıcılar
• Özel renk veya kompozit filament satmak isteyenler
• Sürdürülebilirlik ve atık azaltmayı önemseyen maker'lar
⚠️ İyi Düşünün
• Haftada 1-2 baskı yapan casual kullanıcılar
• Bambu Lab kapalı sistem kullananlar (tolerans uyumu riski)
• Crowdfunding riskine toleransı olmayan alıcılar
• Dar çalışma alanı olanlar (sistem ~1m yer kaplıyor)
Sonuç: Devrimci Bir Fikir, Henüz Kanıtlanmamış Bir Ürün
Creality M1 + R1 sistemi, 3D baskı ekosistemine gerçekten eksik olan bir parçayı doldurmaya çalışıyor. Fikir sağlam, hedef kitle net ve fiyatlandırma da crowdfunding için makul. Saaatlik 1 kg üretim kapasitesi, HEPA filtrasyonu ve makara sarma sistemi gibi özellikler doğruysa bu gerçekten iyi bir ürün.
Öte yandan çap tutarlılığı, soğutma sistemi etkinliği ve tam spool testleri gibi kritik konularda bağımsız veri henüz yok. Kağıt üzerindeki rakamlar her zaman sahada aynı sonucu vermiyor.
Tavsiyemiz: Eğer yoğun baskı yapıyor ve atık probleminiz varsa Indiegogo kampanyasını takip edin. $50 iade edilebilir depozit ile fiyatı kilitleyip ilk kullanıcı incelemeleri çıktığında kararınızı netleştirebilirsiniz. Acele etmenize gerek yok — Q2 2026 teslimat hedefi beklendiği gibi gerçekleşirse somut test sonuçları da o dönemde gelecektir.
