Anycubic Kobra S1 Max – Katman Kayması Sorun Giderme
Kurşun vidayı ve kayışları bakımını yapın:
Baskılı modelde katman kayması meydana geldiğinde, öncelikle katman kaymasının hangi eksende göründüğünü kontrol edin. Bu, Z ekseni katman kayması olabilir. Aşağıdaki belgeye bakın ve Z ekseni kılavuz vidasını temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın. Yüzeyde herhangi bir kirletici madde olmadığından emin olun, ardından kılavuz vidayı yağlayın. Katman kayması X/Y eksenlerinde meydana geliyorsa, baskı kafasını kaydırarak hareketin düzgün olup olmadığını kontrol edin. Yapışma veya direnç varsa, kayışların aşınmış olup olmadığını kontrol edin.
Kobra S1 Maksimum Bakım Önerileri
Yazdırma parametrelerini kontrol edin:
Ardından yazıcıyı yeniden hizalayın ve yerel test modelini makinede yazdırmayı deneyin. Test modelinde katman kayması görünmüyorsa, lütfen yazdırılan modelin dilimleme parametrelerinde sorun olup olmadığını kontrol edin. Katmanlar arasındaki hız farkı çok büyükse, daha yüksek hızlarda yazdırılan katmanlarda kayma olabilir.
Meme ucunun modele sürtünmesi:
Yüksek yapışma özelliğine sahip filamentler kullanıldığında, filamentin nozüle yapışması nozülün modelle çarpışmasına neden olabilir. Baskıdan önce filamentin kurutulması önerilir. Ayrıca, baskı sırasında uygun bir ısıtma tablası sıcaklığı seçin. Baskı sırasında modelde deformasyon meydana gelirse, nozül modele çarparak modelin kaymasına neden olabilir.
(1) Bükülme nedeniyle oluşan katman kayması riskini azaltmak için PEI levhasına eşit şekilde yapıştırıcı uygulayabilir veya dilimleyicide Brim özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
(2) Memenin modele sürtünme riskini azaltmak için Z-hop işlevini etkinleştirebilirsiniz. Ayrıntılı ayarlar için lütfen şuraya bakın: Geri Çekme Ayarları | Anycubic
Dış müdahale:
Test modelinde de katman kayması görülüyorsa, baskı kafasının baskı sırasında dış etkenlerden etkilenip etkilenmediğini kontrol edin. Örneğin, filament değişimleri sırasında yazıcı, atık oluğunda biriken filamentle etkileşime girebilir. PTFE boruları veya kabloları düzgün şekilde yönlendirilmemişse, baskı kafasının hareketini engelleyebilirler. Zaman atlamalı videoyu inceleyerek baskı kafasının hareket sırasında yabancı cisimler tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmeniz önerilir.
Sürücü kartının soğutmasını kontrol edin:
Sürücü kartında toz birikmesi veya soğutma fanının düzgün çalışmaması durumunda, motor sürücülerinin yetersiz soğutulması, adımların atlanmasına ve katman kaymasına neden olabilir. Arka kapağı çıkarmak ve sürücü kartını ve soğutma fanını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Adım 1: Arka kapağı çıkarın
H2.0 Allen anahtarını kullanarak sabitleme vidalarını sökün ve arka kapağı çıkarın.
Adım 2: Sürücü kartını kontrol edin
Sürücü kartı ve soğutma fanı üzerinde toz birikimi olup olmadığını kontrol edin. Varsa, yüzeydeki tozu temizlemek için bir hava üfleyici kullanın.
