Sadece Bu Dosyadalarda Nozzle Tıkanması
STL Dosya Paylaşımı
113 Görüntülenme
Konu başlığında da belirttiğim gibi nozzle'ım sadece aşağıda paylaştığım dosyalarda tıkanma yapıyor.
8-9 kere denememin sonucunda sadece 3 tane basabildim. Gerisinde hep nozzle tıkandı.
Açıkçası hepsini de aynı ayarda bastım. Sadece nozzle sıcaklığını arttırdım. 230 derecede bile baskı aldım. Fakat yine tıkandı. Sebebinin çok fazla anlayamadım.
Düşüncem, hızı ve ivmeyi azaltırsam tıkanma olmayacağı yönünde.
Sizce sebebi ne olabilir?
2dler.3mf
9,8 MB
@HectorSalamanca merhaba, farklı bir renk,marka vs. filamentte denediniz mi ?
ilk katman kusursuz yapışıyormu birde desen aşırı kalabalık filament geri çekme mesafesi ile oynamayı denedinmi @HectorSalamanca
bu attığın tüm tablalarda mı bu sorunu yaşadın yoksa belli başlı tablalarda mi @HectorSalamanca
@HectorSalamanca ayrıca hangi katmanda bu problemi yaşıyorsun şuan baktığımda slicer ayarları kendin ayarlamışsın bunu hiç bir ayar yapmadan 0.20 mm standart ayarlarında denemeni tavsiye ederim ha birde dolgu deseni kafes yaptım ütülemeyi açıp en üst katmanlara verdim deneme şansım olmadı daha ama eğer müsait olabilirsen bu ayarlardan ufak bir baskı almanı tavsiye ederım hocam
Başka bir filamentle denemedim. Bu, Filenta'nın Siyah PLA'sı.
Mesela kadın modeli tek seferde basıldı. Bazısı ilk katmanda, bazısı diğer katmanlarda tıkandı.
Bugüne kadar baskılarımı aynı ayarlarla bastım ve memnunum. Bu yüzden de geri çekme ayarlarını değiştirmedim.
Bugün sabah farklı bi dosyayı yine baskıya verdim. 2 seferde de aynı modelin aynı yerinde tıkanma oldu. Anladım ki sanırım filamentten kaynaklanmıyor.
Daha sonra K1'in oto kalibrasyonunu yaptım ve düzeldi. Yani tabla kalibrasyonu sorunu nozzle tıkanması yapıyor deselerdi inanmazdım ama sonuç öyle gösteriyor. Kesin sonuç için erken tabii.
Yukarıda paylaştığım dosyaları da akşam tekrar kalibrasyon yapıp deneyeceğim. Sonuçları buradan sizlerle paylaşırım.
GEÇMİŞ OLSUN HOCAM O ZAMAN ERKEN TEŞHİS İSRAF KURTARIR
@HectorSalamanca üstad aklıma gelen şu oldu seviyelemede tabla ayarında örnek sağ üst fazla baskı kurduysa ve extruder akıtması gereken filamenti akıtamadıysa basınç yapmış olabilir böylelikle aynı yerde aynı ayarlarla ne filamentten dene ayarlardan kaynaklı sorun olamadan tabla kalibresinden kaynaklanmış olabilir.
bana ender 3 proda olmuştu bu sorun soradan anladım sorunun bu oldugu ama :)
extruderin bir yerlerinden sızdırma yapmadıgına emin olmanızı tavsiye ederim.
