Vertigo MK1 İnceleme: 7/24 Kesintisiz Üretim Sunan Sürekli 3D Yazıcı
- Vertigo MK1 İnceleme: 7/24 Kesintisiz Baskı Yapan Sürekli 3D Yazıcı
- Automated Layers tarafından tasarlanan Vertigo MK1, insan müdahalesi olmadan otomatik parça çıkarma ve sürekli üretim sunan devrimci bir CoreXY 3D yazıcıdır.
- Vertigo MK1 Nedir? Additive Manufacturing'in Yeni Çağı
- Vertigo MK1'in Öne Çıkan Özellikleri
- 1. Devrimci Otomatik Parça Ejeksiyon Sistemi
- 2. Yüksek Hızlı CoreXY Hareket Sistemi
- 3. Mühendislik Sınıfı Termal Yönetim Sistemi
- 4. Hitchcock Toolhead — Güvenilirlik ve Çok Yönlülük
- Vertigo MK1 Teknik Özellikler Tablosu
- Neden Vertigo MK1? — 3 Temel Avantaj
- Bırak Çalışsın: Gerçek Otomasyon
- Açık Kaynak Özgürlüğü: Klipper Firmware
- Print Farm'a Hazır Tasarım
- Vertigo MK1 Kimler İçin Uygun?
- Açık Kaynak: Printed Parts STL Dosyaları GitHub'da
- Sonuç: Vertigo MK1 ile Üretimi Otomatikleştirin
Alt yazı: Vertigo MK1 — Automated Layers ve LDO Systems işbirliğiyle üretilen yüksek performanslı sürekli 3D yazıcı
3D baskı dünyasında en büyük darboğazlardan biri her zaman insan müdahalesi olmuştur: baskı biter, plakayı temizle, yeni baskıyı başlat. Vertigo MK1 bu sorunu kökten çözüyor. Automated Layers tarafından tasarlanan ve West3D ile LDO Systems iş birliğiyle piyasaya sürülen bu yazıcı, otomatik parça ejeksiyon sistemi sayesinde 7/24 kesintisiz üretim yapabiliyor.
Fiyatı $1,999.99 olan Vertigo MK1, print farm operatörleri, küçük ölçekli üreticiler ve otomasyon isteyen tüm 3D baskı tutkunları için tasarlanmıştır. Bu yazıda Vertigo MK1'in tüm özelliklerini, teknik detaylarını ve neden oyunun kurallarını değiştirdiğini inceliyoruz.
Alt yazı: Vertigo MK1'in otomatik ejeksiyon mekanizması — Yatak 90° eğilerek parçaları temizler
Vertigo MK1'in en çarpıcı özelliği hiç şüphesiz otomatik parça ejeksiyon sistemidir. Baskı tamamlandıktan sonra sistem şu adımları otomatik olarak gerçekleştirir:
• Isıtmalı yatak 90° eğilerek parçaları serbest bırakır
• Aktif zorlamalı hava soğutması, yüzeyi hızla bırakma sıcaklığına getirir
• Çift hareketli naylon sıyırıcı çubuk, parçaları baskı yüzeyine zarar vermeden toplama kutusuna yönlendirir
• Sistem bir sonraki baskıya otomatik olarak başlar — insan müdahalesi gerektirmez
Bu sistem sayesinde 5 kg'lık büyük makara veya AMS/MMU ile birleştirildiğinde yüzlerce saatlik baskı kuyruğu oluşturabilir ve yazıcıyı gözetimsiz bırakabilirsiniz.
Alt yazı: Vertigo MK1'in yüksek hızlı CoreXY hareketi — Berserker lineer raylar ve Gates kayışlar eşliğinde
Vertigo MK1, hız ile kaliteyi bir arada sunan premium CoreXY hareket sistemi kullanır. Sistemde şu bileşenler yer alıyor:
• Berserker lineer raylar — hassas doğrusal hareket için
• Orijinal Gates kayışlar — kayma ve esneme olmadan güç aktarımı
• LDO SUPER POWER yüksek sıcaklık step motorları — yüksek tork ve hassasiyet
Bu kombinasyon, agresif ivmelenme ve yüksek hızlarda bile toleransları sıkı tutar ve baskı kalitesini korur. Print farm ortamlarında bile tutarlı çıktı almanızı sağlar.
Vertigo MK1, zorlamalı hava soğutma ve aktif kabin ısıtma sistemi ile gelir. 400 W'lık baskı plakasından gelen ısı kabine yönlendirilerek iç sıcaklık 50°C'ye kadar çıkarılabiliyor. Bu stabil sıcaklık ortamı:
• ABS ve ASA gibi mühendislik filamentlerinde çarpılmayı drastik ölçüde azaltır
• Katman ayrılmasını önler
• Baskı yatağının hedef sıcaklığa hızlı ulaşmasını sağlar
Alt yazı: Hitchcock Toolhead — Filament kesici ve çoklu renk baskısı desteğiyle gelişmiş toolhead tasarımı
Hitchcock Toolhead ile donatılan Vertigo MK1, baskı güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyor:
• Gidip gelen filament kesici — tıkanmaları önler
• AMS/MMU ile uyumlu — çok renkli baskı yapabilme kapasitesi
Aşağıda Vertigo MK1'in tüm teknik özellikleri derlenmiştir:
Özellik
Detay
Baskı Hacmi
250 x 220 x 220 mm (XYZ)
Hareket Sistemi
CoreXY + Lineer Raylar
Yatak Maks. Sıcaklık
120°C
Kabin Sıcaklığı
Aktif ısıtma — 50°C'ye kadar
Firmware
Klipper (Mainsail arayüzü)
Otomatik Seviyeleme
Otomatik yatak seviyeleme ve mesh kompansasyon
Otomasyon Sistemi
90° Eğilen Yatak + Sıyırıcı Ejeksiyon
Fiyat
$1,999.99
Dilimleyicinizde düzinelerce baskı kuyruğa alın ve Vertigo'nun gerisini halletmesine izin verin. Uzun hafta sonu üretimleri veya büyük partiler için mükemmel — yatak temizliği, baskı başlatma gibi tekrarlayan işlemlere zaman harcamazsınız.
Klipper firmware üzerinde çalışan Vertigo MK1, Mainsail veya Fluidd arayüzü aracılığıyla herhangi bir cihazdan web üzerinden erişim imkânı sunar. Deneyimli kullanıcılar için derin özelleştirme ve kontrol seçenekleri mevcuttur.
İşçilik maliyetlerini düşürmek için özel olarak tasarlanan Vertigo MK1 ile tek operatör, minimum duraklamayla birden fazla yazıcı filosunu yönetebilir. Bu da üretim kapasitesini dramatik biçimde artırırken maliyetleri düşürür.
Alt yazı: Vertigo MK1 ile üretilen yüksek kaliteli parçalar
• Print farm operatörleri — Çoklu yazıcı yönetiminde işçilik maliyetini minimize etmek isteyenler
• Küçük ölçekli üreticiler — Seri üretimde insan müdahalesini azaltmak isteyenler
• Mühendislik filamenti kullanıcıları — ABS, ASA gibi yüksek performanslı malzeme basanlar
• Klipper meraklıları — Derin özelleştirme ve açık kaynak ekosistemiyle çalışmak isteyenler
• 3D baskı tutkunları — Hafta sonlarını kesintisiz baskıyla geçirmek isteyenler
Vertigo MK1'in basılmış parçaları (printed parts) ürünle birlikte gelmiyor; ancak tüm STL dosyaları Automated Layers GitHub sayfasında ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Bu, topluluğun katkılarına açık olan ve sürekli gelişen bir ekosistemi temsil ediyor.
Alt yazı: Naylon sıyırıcı çubuk parçaları güvenli şekilde toplama kutusuna yönlendiriyor
Vertigo MK1, 3D baskı dünyasında en büyük sorunu — insan müdahalesini — ortadan kaldıran devrimci bir çözüm. Otomatik ejeksiyon sistemi, yüksek hızlı CoreXY mekanizması, mühendislik sınıfı termal yönetim ve Klipper açık kaynak altyapısı ile bu yazıcı sadece bir araç değil, tam bir üretim çözümüdür.
$1,999.99 fiyatıyla print farm kurmak, üretim sürecini otomatize etmek veya hafta sonu boyunca gözetimsiz baskı yapmak isteyenler için Vertigo MK1 olağanüstü bir yatırım. Downtime'ı done-time'a dönüştürün.
