Soğuk Çekme Cold Pull Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Soğuk Çekme (Cold Pull) Nedir, Nasıl Yapılır? Adım Adım Nozzle Temizleme Rehberi
3D yazıcı kullanırken er ya da geç şu soruyla karşılaşırsınız: baskı ortasında filament çıkışı durdu, ekstruder "tık tık" sesleri çıkarmaya başladı ya da katmanlar arasında boşluklar oluştu. Bunların hepsinin arkasında büyük ihtimalle tek bir sebep var: nozzle tıkanıklığı. Ve bu sorunu çözmenin en pratik, en etkili yöntemi de soğuk çekme, yani İngilizce adıyla cold pull tekniğidir.
Bu rehberde soğuk çekme nedir, neden işe yarar, hangi durumlarda uygulanmalı ve adım adım nasıl yapılır sorularını eksiksiz yanıtlayacağız. PLA, ABS, PETG, TPU ve Nylon dahil tüm popüler filament türleri için sıcaklık tablolarını ve püf noktalarını da bulacaksınız.
💬 Topluluk deneyimleri: 3dprinterdestek.com forumunda kullanıcılarımız soğuk çekme deneyimlerini paylaşıyor. Forum konusunu okumak ve soru sormak için tıklayın →
Soğuk Çekme Nedir?
Soğuk çekme (cold pull), 3D yazıcının nozzle (nozul) iç yüzeyini temizlemek için kullanılan mekanik bir bakım tekniğidir. Temel mantık son derece basittir: nozzle içinde kalan filament kalıntıları, yanmış plastik tortular veya toz gibi yabancı maddeler, soğuma aşamasında filamentin kendisine adeta bir tıpa gibi yapışır. Filament uygun sıcaklıkta hızla geri çekildiğinde, bu kirlerin tamamı filamentin ucuyla birlikte dışarı çıkar.
Sonuç? Temiz, pürüzsüz bir nozzle iç yüzeyi ve sorunsuz filament akışı.
Soğuk çekme ile "atomic pull" aynı şey midir?
Evet, bu iki terim aynı işlemi tanımlar. "Atomic pull", topluluğun zamanla benimsediği alternatif bir isimdir; teknik açıdan herhangi bir fark yoktur. Bazı kaynaklarda "cold pull" daha düşük sıcaklıklarla yapılan hızlı versiyonu, "atomic pull" ise daha yüksek sıcaklıktan başlayıp kontrollü soğutmayla yapılan versiyonu için kullanılır; ancak pratikte bu ayrım çok önem taşımaz.
Neden Nozzle Tıkanır? Temel Sebepler
Nozzle tıkanıklığı birden fazla sebepten kaynaklanabilir. Bunları anlamak, hem soğuk çekmeyi doğru uygulamanıza hem de gelecekte tıkanıklıkları önlemenize yardımcı olur.
1. Yanmış filament kalıntıları: Uzun süreli baskılarda veya nozzle'ın uzun süre yüksek sıcaklıkta beklediği durumlarda plastik yanarak karbonlaşabilir. Bu karbon birikintileri zamanla nozzle içini daraltır.
2. Farklı filament türleri arasında geçiş: Örneğin ABS bastıktan sonra PLA yüklerseniz, nozzle'da kalan ABS, PLA'nın erime sıcaklığında tam erimez. Bu karışıklık tıkanıklığa zemin hazırlar. Aynı sorun PLA'dan TPU'ya geçişte de yaşanır; TPU, hotend içindeki PLA kalıntılarını itmekte zorlanır.
3. Düşük kaliteli filament: Bazı ucuz filamentlerde katkı maddesi oranı yüksektir. Bu maddeler nozzle içinde birikir ve zamanla tıkanmaya yol açar.
4. Nem almış filament: Higroskopik filamentler (özellikle Nylon, PETG, TPU) havadan nem çeker. Nemli filament baskı sırasında "çıtırtı" sesi çıkarır ve kalıntı bırakabilir.
5. Yanlış retraction (geri çekme) ayarları: Aşırı retraction, eritilmiş plastiği soğuk bölgeye çekerek heat creep (ısı yayılımı) ve tıkanmaya neden olabilir.
6. Hotend soğutma fanının arızalanması: Soğutma fanı çalışmıyorsa ısı yukarıya yayılır, filament yanlış noktada erir ve tıkanma oluşur.
Nozzle Tıkanıklığının Belirtileri
Şu işaretlerden herhangi birini görüyorsanız cold pull zamanı gelmiş olabilir:
  • Baskı sırasında filament akışı zayıflar veya tamamen durur
  • Katmanlar arasında boşluklar oluşur, dolgu tutarsız görünür
  • Ekstruder motoru "tık tık" sesleri çıkarır (filamenti itmeye çalışır ama gidemez)
  • Filament, ekstruder dişlisi tarafından aşınarak toz haline gelir
  • Nozzle ucunda yanık plastik topakları görülür
  • Baskı kalitesinde ani düşüşler yaşanır
Soğuk Çekme Ne Zaman Yapılmalı?
Soğuk çekme yalnızca tıkanıklık sorunu çıktığında değil, önleyici bakım olarak da düzenli yapılması gereken bir işlemdir. Şu durumlarda mutlaka uygulamanızı öneririz:
  • Filament türü değiştirirken: Özellikle PLA → TPU, ABS → PLA gibi farklı erime sıcaklıklarına geçişlerde
  • Uzun süre baskı almadıktan sonra: Nozzle'da kalan filament karbon birikintisine dönüşmüş olabilir
  • Baskı kalitesi düşmeye başladığında: Proaktif temizlik, daha büyük sorunların önüne geçer
  • Her 20-30 saatlik baskı sonrasında: Özellikle katkılı filamentler (ahşap, karbon fiber, çiçek efekti vb.) kullananlar için önleyici temizlik kritiktir
  • Yoğun renk değişimi gerektiren çok renkli baskılarda: Önceki rengin tamamen temizlendiğinden emin olmak için
Soğuk Çekme Nasıl Yapılır? Adım Adım Rehber
Gerekli Malzemeler
  • Yazıcınızın kontrol paneli veya Pronterface/OctoPrint gibi yazılım arayüzü
  • Temiz, kaliteli bir filament (tercihen PLA veya özel temizleme filamenti)
  • İsteğe bağlı: Pens veya dar ağızlı kılavuz
ADIM 1 — Nozzle'ı Baskı Sıcaklığına Isıtın
Yazıcınızı açın ve nozzle'ı kullandığınız filament için önerilen baskı sıcaklığına veya biraz üzerine ısıtın. Eğer PLA ile soğuk çekme yapacaksanız hedef sıcaklık 220°C'dir (normal baskı sıcaklığından ~10°C yüksek).
Bu aşamada amaç, nozzle içindeki kalıntıların tamamen yumuşamasını ve yeni filamentin serbestçe akabilmesini sağlamaktır.
İpucu: Eğer yazıcınızda hâlâ önceki filament takılıysa, önce onu ısıtarak çıkarın, ardından temizleyeceğiniz filamenti takın.
ADIM 2 — Temiz Filamenti Manuel Olarak İtin
Filamenti yükleyin ve ekstruder üzerinden ya da Bowden borusundan geçirerek nozzle'a ittirin. Birkaç santimetre filament akıtın. Nozzle'dan temiz bir şekilde çıkmasını bekleyin.
Bu adımda amaç, mevcut kirli malzemenin büyük bölümünü dışarı atmak ve temiz filametin nozzle içini doldurmasını sağlamaktır.
ADIM 3 — Sıcaklığı Soğuk Çekme Sıcaklığına Düşürün
Şimdi kritik adım. Nozzle sıcaklığını filamentin cam geçiş sıcaklığına düşürün. Bu sıcaklıkta plastik, katı ile sıvı arasında "lastik" kıvamına gelir; hem nozzle iç yüzeyine yapışacak kadar yumuşak, hem de çekildiğinde kopmayacak kadar dirençlidir.
Filament türüne göre soğuk çekme sıcaklıkları:
FilamentIsıtma SıcaklığıCold Pull Sıcaklığı
PLA220°C70–100°C (yeni başlayanlar için 70°C önerilir)
PETG240°C90–110°C
ABS240–250°C100–120°C
ASA245°C105–120°C
TPU220–230°C80–100°C
Nylon (PA)250–260°C110–130°C
PC270°C120–140°C
Not: Bu değerler filament markasına göre değişebilir. Soğuk çekme sıcaklığına ulaştığınızda 30–60 saniye beklemeniz, filamentin nozzle duvarlarına tam yapışması için önemlidir.
ADIM 4 — Filamenti Hızla Çekin
Hedef sıcaklığa ulaştığınızda, filamenti kararlı ve hızlı bir hareketle yukarı doğru çekin. Hareketi ne çok yavaş ne de çok sert yapın; sabit ve kararlı bir çekiş idealdir.
Filament düzgünce çekildiğinde ucu nozzle'ın iç geometrisini yansıtan konik, temiz bir uç oluşturmalıdır. Bu konik uç, işlemin başarılı olduğunun göstergesidir.
ADIM 5 — Sonucu Kontrol Edin
Çektiğiniz filamentin ucunu inceleyin:
  • Temiz, konik, açık renkli uç → Nozzle temiz, işlem başarılı
  • ⚠️ Siyah noktalar veya karbon tortusu → İşlemi birkaç kez tekrarlayın
  • ⚠️ Gri veya kirli renk → Önceki filamentin kalıntıları hâlâ mevcut, devam edin
  • Filament ucu düz veya kopmuş → Sıcaklık çok düşüktü; biraz daha yüksek sıcaklıkta deneyin
Filament tamamen temiz çıkana kadar işlemi tekrarlayın. Genellikle 3–5 tekrar yeterlidir; ancak uzun süredir temizlenmemiş bir nozzle için 8–10 tekrar gerekebilir.
Bowden ve Direct Drive Sistemlerde Fark Var Mı?
Evet, küçük bir fark bulunuyor:
Direct Drive (Direkt Sürücü): Ekstruder motoru doğrudan hotend'in üzerinde olduğundan filamenti elle çekmek çok daha kolaydır. Filament kontrolü mükemmeldir.
Bowden Sistemi (Creality Ender serisi, bazı Prusa modelleri vb.): Ekstruder ile nozzle arasındaki mesafe uzundur. Filamenti çekerken Bowden borusunun filamendi kavradığından emin olun; gerekirse Bowden tüpünü bağlantıdan çıkararak doğrudan elle çekin. Bowden sistemlerde TPU ile cold pull yapmak özellikle zordur; esnek filament tüp içinde bükülme eğilimi gösterir.
Temizleme Filamenti Kullanmak Gerekir mi?
Özel temizleme filamentleri (cleaning filament), nozzle temizliğini kolaylaştırmak için üretilmiş özel bir malzemedir. Bu filamentler:
  • Geniş bir sıcaklık aralığında işlev görür
  • Nozzle iç yüzeyini mekanik olarak temizler
  • Özellikle renkten renge geçişlerde çok renkli sistemlerde (AMS, MMU vb.) idealdir
Ancak düzenli bakım için normal PLA ile cold pull yapmak da son derece etkilidir ve ek maliyet gerektirmez. Temizleme filamenti yoğun kullanıcılar veya sık renk değiştirenler için pratik bir yatırımdır.
Soğuk Çekme İşe Yaramazsa Ne Yapmalı?
Cold pull, hafif ve orta seviye tıkanıklıkları çözmek için mükemmeldir. Ancak bazı durumlarda yetersiz kalabilir:
1. Nozzle iğnesi ile mekanik temizlik: Nozzle baskı sıcaklığındayken ince bir nozzle iğnesi (nozzle cleaning needle) ile deliği iterek açabilirsiniz. İğne, nozzle çapınızdan hafif küçük olmalıdır. Her 3D yazıcı kullanıcısının bu ucuz araçtan birkaç tane bulundurması önerilir.
2. Kimyasal temizlik (pirinç nozzle için): Nozzle'ı söküp aseton dolu bir kaba koyabilirsiniz (yalnızca ABS ve benzeri için; PLA erimeyen aseton bazlı çözücüye daha az tepki verir). 12–24 saat beklettikten sonra kalıntılar tamamen çözünür.
3. Nozzle değişimi: Eğer nozzle'ın iç yüzeyi aşınmış, kaplama bozulmuş ya da tıkanıklık defalarca müdahaleye rağmen giderilememişse, nozzle değişimi en mantıklı çözümdür. Pirinç nozzle'lar oldukça ucuzdur; sert malzeme kullananlar için hardened steel (sertleştirilmiş çelik) veya ruby nozzle tercih edilebilir.
Nozzle Tıkanıklığını Önlemek İçin 7 Altın Kural
Soğuk çekme güçlü bir çözüm, ama en iyi çözüm sorunu hiç yaşamamaktır. İşte nozzle tıkanıklığını önlemek için dikkat etmeniz gerekenler:
  1. Kaliteli filament kullanın: Ucuz filamentlerdeki aşırı katkı maddeleri nozzle'da birikim yapar. Güvenilir markalardan alın.
  2. Filamenti kuru saklayın: Nem alan filament baskı sırasında kalıntı bırakır. Vakumlu torba veya filament kurutucu kullanın.
  3. Doğru sıcaklıkta baskı yapın: Her filament türü için önerilen sıcaklık aralığında çalışın; düşük sıcaklık kısmi erime, yüksek sıcaklık yanma yaratır.
  4. Filament değişimlerinde dikkatli olun: Özellikle yüksek sıcaklık gerektiren filamentten düşük sıcaklıklıya geçerken önce yüksek sıcaklıkta eski filamentin tamamını dışarı atın.
  5. Retraction ayarlarını optimize edin: Aşırı geri çekme heat creep'e yol açar. Retraction mesafesi ve hızını doğru kalibre edin.
  6. Hotend soğutma fanını kontrol edin: Fan düzgün çalışmıyorsa ısı yayılımı ve tıkanma kaçınılmazdır.
  7. Düzenli önleyici cold pull yapın: Özellikle katkılı filamentler (ahşap, metal tozu, karbon fiber) kullandıktan sonra mutlaka temizleyin.
Soğuk Çekme: Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Cold pull ne sıklıkla yapılmalı?
Normal PLA veya PETG kullanımında her 30–50 saatlik baskıda bir önleyici cold pull yapmanız yeterlidir. Katkılı filamentler (ahşap, karbon, çiçek efektli vb.) için her baskı serisinin ardından yapılması tavsiye edilir.
PLA için en uygun soğuk çekme sıcaklığı nedir?
PLA için genel öneri 70–100°C aralığıdır. İlk kez yapıyorsanız 70°C'den başlayın; filamentin çok yumuşayıp ekstruder içinde sıkışma riskini en aza indirir.
Soğuk çekme yaparken filament kopuyorsa ne yapmalıyım?
Filament kopuyorsa büyük ihtimalle çekme sıcaklığı çok düşüktür. Sıcaklığı 5–10°C artırın ve tekrar deneyin. Ayrıca filamentin kopmadan önce yeterince soğuması için 30–60 saniye beklemeniz gerekebilir.
Bowden yazıcılarda cold pull nasıl yapılır?
Bowden tüpünü bağlantı noktasından çıkarın, filamenti doğrudan nozzle'dan elle çekin. Bu sayede Bowden borusundaki direnç ortadan kalkar ve daha temiz çekiş yapabilirsiniz.
Soğuk çekme sonrası baskı hâlâ sorunluysa ne yapmalıyım?
İşlemi 5–8 kez tekrarlayın. Hâlâ sorun devam ediyorsa nozzle iğnesiyle mekanik temizliğe geçin, ya da nozzle'ı değiştirmeyi değerlendirin.
Sonuç: 3D Yazıcı Bakımının En Pratik Tekniği
Soğuk çekme (cold pull), 3D yazıcı kullanıcılarının repertuarında olması gereken en temel bakım tekniklerinden biridir. Ek ekipman gerektirmez, maliyeti neredeyse sıfırdır ve doğru uygulandığında nozzle tıkanıklığı sorununu dakikalar içinde çözer.
Özellikle farklı filament türleri arasında geçiş yapanlar, katkılı filament kullananlar ve uzun süreli baskılar yapanlar için düzenli cold pull, hem baskı kalitesini korur hem de nozzle ömrünü uzatır.
3D yazıcınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmak istiyorsanız bu basit ama güçlü tekniği alışkanlık haline getirin.
Hızlı Başvuru: Filament Bazlı Cold Pull Sıcaklık Tablosu
FilamentIsıtma SıcaklığıCold Pull SıcaklığıZorluk
PLA220°C70–100°C⭐ Kolay
PETG240°C90–110°C⭐⭐ Orta
ABS240–250°C100–120°C⭐⭐ Orta
ASA245°C105–120°C⭐⭐ Orta
TPU220–230°C80–100°C⭐⭐⭐ Zor
Nylon (PA)250–260°C110–130°C⭐⭐⭐ Zor
PC270°C120–140°C⭐⭐⭐⭐ Çok Zor
